Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Hellótok!
A tárgybéli monitorral kínlódok egy ideje.
Nem tudom pontosan, hogy a csatolt rajzon lévő kvarc milyen amplitúdójú jelet kellene adjon a processzornak (6-7 lábra)?
Nem nagyon indul el a monitor, a tápok rendben, de a szoftveresen kapcsolható feszültségek nincsenek engedélyezve.
üdv:szuts
Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!!
Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
