Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
