Tisztelt kollégák!
Az alábbiban kérnék segítséget tőletek!
Van egy LG L246WH monitorom, aminek a táp paneljéről le pattant egy ellenállás!
Ha esetleg rajzzal , vagy az ellenállás értékével tudnátok segíteni, azt nagyon meg köszönném!
Ha esetleg a címbe beírod, hogy az R119-es ellenállás értéke érdekel, sokkal jobb lenne a dolog!
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
