Ma hozták ezt a monitort, hogy nem működik. Bekapcsolva a logó bejön, utána kéri a kábelt. A gépre kötve nincs kép, csak a led villágít, ha szét húzom akkor megjön a kábel hiány felírat. A monitort megint összekötöm a hiba ismétlődik, lehúzott T-con kábelel is ez a helyzet. Mi lehet szoftver, vagy cső?
Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözletem mindenkinek !
Van egy problémám a fent nevezett monitorral !
Bekapcsolás után elindul majd kb 5 másodperc után leáll majd megint elindul és kb 10 másodpercig működik és ismét leáll de ezután már sötét marad minden a következő újra indításig és akkor kezdődik minden elölről .
Eddigi próbálkozásaim : minden feszültséget rendben találtam énnek ellenére az összes kondenzátort kicseréltem de nem történt változás .Próba csővel is ugyanezt csinálja ! ( kép )
Minden javaslatot szívesen fogadok és előre is köszönök .
Üdv:János
Köszön!
Adott monitor 5 perc után horizontálisan megnyúlik, majd a kép feketére vált. Utána egy pillanatra vissza jön a kép és kezdődik előröl a folyamat...és ez így megy a végtelenségig. (Mondjuk addig nem mertem kipróbálni...)
Elköszön!
Mondjuk, köszönni sem ártott volna!
