Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
Adott a témában szereplő monitor. Nem kapcsol be, stand by se világít, csak folyamatos "ciccegő" hangot ad a tápja. Szétkaptam és úgy néz ki, hogy a 2SJ5804 típusó táptranyója zárlatos a bázis és kollektor között. Kérdés mivel lehet ezt helyettesíteni, vagy hol tudnám beszerezni? Illetve érdemes e még megnézni mást, vagy cserélni? Elvileg diódákat meg a többi hűtőbordán lévő tranyót átmértem, de azok jók.
Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
