A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Lenne egy kis problémám egy F700B monitorral:
bekapcsolás után nem ad képet (osd sem látszik) és szétszedve a képcsőpipa környékéről halk sercegést/pattogást hallani. Valakinek van ötlete, hogy merre keressem a hibát?
Következő a probléma a monitorral (LCD):
"hidegen" indítva (vagyis kondi kisütve, mert ez a mocsok napokig tartja a töltést), elindul a monitor és kb. 1 percig van kép is, ezután lekapcsol, de a készenléti világítás világít.
Ha kikapcsolom, majd újra be, akkor megjelenik az LG logó és úgy is marad, nem reagál semmire(gombokra), mintha lefagyott volna. Az LG logóban is mintha lenne nem odaillő csík, törés. Ha kikapcs, majd be, ugyanez.
Kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már ilyen hibával?
Tápkörben átnéztem, de semmi szokatlan. Kondik fetek, diódák, stb jók.
Szerintem a scaler panelen lesz a gond, de félek hogy kukás lesz :(
Mindenesetre ha valakinek van tippje, azt szívesen meghallgatnám (olvasnám).
Az oldalon fent van a service manualja is:
Link
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Spell
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
