LG FLATRON W1943C CHASSIS LM92C.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.5 MB
MONITOR
    LG FLATRON W-1943C CHASSIS LM-92C. W1943C LM92C. 1943 LM 92 C.
LG Flatron L1811S
Üdv mindenkinek! SCALER Panelt és epromtaratlmat keresek ehhez az LCD monitorhoz LG Flatron : L1811S Model No : L1811SG-VL Serial No : 303WAC3615 FCC ID : BEJL1811SG Chasis : CL 43
LG 32LK6100 TV / lgp32d-17f1 tápegység alkatrész beazonosítás
Üdv  Mesterek!
A csatolt képen látható tápegységben keresem a Q1 FET és a C108 kondi értékét vagy rajzot.
Esetleg bontott de működő tápegységet gyorsan.
LG 22EB23PY LED HD monitor, véletlenszerűen bekapcsolhatatlan.
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni.  (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
LG CB 575BN monitor csatlakozó bekötése. Megoldva!
Sziasztok! Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda. A vezetékek: 1, R 2, G 3, B Ezek mennek a képcső panelre A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér. Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda? Üdv belfi!
