A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni.
Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot.
Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez.
Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok.
Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e
szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt.
A vezérlő panelon a következők találhatók:
(T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
