A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
Mosószer adagoló tökéletesen kitakarítva,minden része vízkőmentesítve.Ennek ellenére amikor öblitőre megy a víz a csukott mosószer adagoló fiók alatt szivárog a víz.Valami típushiba lesz vagy
szelepvezérléssel lesz a gond?Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban?Vízszintes helyzetben van a mosógép.
Egyébként minden más funkció tökéletes.
Üdv.:S
LG F1480YD6 washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective. Cannot find the service manual.
Üdv Mindekinek.
Csak hogy jó legyen az év utolsó napja, sikerült egy idő előtti villanást látnom egy LG WD-10160F mosógép hálózati csatlakozását követően. (pontosan nem emlékszem, de vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásakor volt egy felvillanás, a kijelzőn, majd azóta se kép se hang, vagy a hálózati csatlakoztatást követően a bekapcsoló gomb megnyomásakor következett be ez a jelenség. Sajnos a panel be van öntve a szokásos módon, ezért még nem mertem barkácsolni vele. Találtam viszont egy alkatrészt, amit nem tudok pontosan, hogy mi is a szerepe. Próbálok egy képet mellékelni. 5874FA2381B Nem tudom, hogy ez okozhatja-e a hibát, vagy ennek pontosan hogyan tudom kimérni, hogy ez működőképes-e?
Köszönettel veszem a segítséget, ha valaki már járt hasonló módon LG géppel. Sajnos nekem nincs benne nagy tapasztalatom.
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Opeles
