Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Érdeklődnék hogy LG MG562W Mikrohullámú magnetront szerintetek érdemes-e javítani, ill. lehet e ilyet valahol beszerezni (sininél nem rendelhető felirat szerepel). Most kaptam ezt a mikrót döglött magnetronnal és nem igazán tudok vele mit kezdeni így. Árban nemtudom megéri egyátalán javítani. Az antenna része totál elfüstölt.
Köszi a válaszokat!
Van egy Lg gépem, a motor vezérlő panelen kettő db ellenállás lefüstölt és nem igazán tudom beazonosítani, hogy milyen értéket képvisel. Az egyik még csak csak de a másik nem. Letöltöttem innen a service manual-t de nem lettem előrébb.
Valaki esetleg tud benne segíteni?
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
