Ha jól tudom, de nem biztos akkor a KÉK számok azok a 06-04-xxx-xxx.
De ha rosszul tudom akkor bocsánat.
A lényeg:
Megkaptam a számlát a vodától és szerepel a forgalmi díjaknál olyan hogy Kék számok.
Mennyiség 2db 17perc 832ft bruttó!!!
De nekem amióta van előfizetésem, tökmindegy melyik szolgáltatónál voltam (vagyok), még soha sem hívtam 'kék" számot.
Lehet, hogy valaki rászállt a számomra?
Csak azért kérdem, mert ilyen témában még soha sem mozogtam.
Ja és "kék" számot egyszer sem fogadtam!
Az elmúlt 2 hónap hívás és fogadás lista még megvan, de csak a klasszikus 06-20, 06-30, 06-70..stb számok vannak.
Ha valaki feltudna világosítani, azt megköszönném.
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
Távsegítségben kellene átállítanom egy LGK40-et. Sajna édesapám nem nagy telefonguru, így pontosan lépésről lépésre kellene lediktálnom.
A kézikönyv szerint a beállítások, hálózat mobilhálozatoknál kellene lennie egy hálózat típusa menüpontnak, ahol ki lehetne választani, hogy 2G, 3G vagy 4G. Ha valakinél van ilyen készülék, és megnézné nekem, nagyon megköszönném.
A készülék vodafone-os, nem tudom, hogy mennyire változik a szoftver a szolgáltatótól.
Üdv: Jácint
Létetézik hozzá nck kód generátor? T-mobile-os láncaitol szeretném megszabadítani, illetve gyári menüt lehet e otthon simán usb-n keresztül belevarázsolni?
