LG CH MD-66A. GF29V10KT MD66A. GF 29 10 KT MD 66 A. 66A.
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
A problémám a következő : Rákötöttem a TV-re egy videó magnót, tudom nem kéne, de miért ne? Lejátszásnál kép van, viszont bármilyen speciális funkciónál elmegy a kép - képen keresés, pillanat állj-nál csak nagy sötétség van. A video egy NV-HD600-as panasonic, de kipróbáltam egy TBC-s FS200-al is, ott is ugyanez a jelenség. Milyen beállítást javasoltok a TV-n? Vagy ez ilyen és fogadjam el így?
Az alábbi levelet kaptam nem rég a tanya postafiókjába. Megígértem, hogy kirakom a fórumra. Kiraktam az elérhetőségét is.
Üdv..
Érdeklődésem lenne...Olvasgattam az oldalt,és láttam,h nagyon sok tv szerelő van jelen...Van nekem egy Lg 42PC3RA tipusú Plazma tv-m..És olyan gondal küzd,h bekapcsolás után pár percel kikakpcsol,és utánna már csak ki-be kapcsol...Ahhogy nézegettem az oldalt már voltak ilyen problémák és talán a táp lehet a ludas,de sajnos nem értek annyira hozzá.De a lényeg az,h szükségem lenne egy olyan szerelőre(nem szervíz) aki megtuná ezt csinálni!!!!Mi Pécelen vagyunk...Ha van rá lehetőség akkor kérlek adj egy telefonszámot amin tudok érdeklődni!!!
Válaszodast előre is köszönöm!!
Üdv:Bagi György
bagira9@invitel.hu
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
