Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Üdv Mesterek!
Fenti készülékkel kapcsolatosan lenne kérdésem az USB mekkora árammal terhelhető? egy 2,5" winyó tartósan üzemelhet róla? Természetesen nem külső tápos.
Előre is köszönöm!
Üdv. Mester urak!
Nevezett tv-re rádugták a külső tunert, szikrázott a csatlakozó, és utána már csak egészen halvány a kép. A tápegység kimeneti feszültségei megvannak. A távirányítóval a fényerőt változtatva az osd-n mozog az oszlop, de nem változik a fényerő. Hol lehet a hiba? Esteleg az EPROM tartalom megsérült?
Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
Sándor
