A fenti tv-n kb egy óra után elmegy a kép,távval ki-be kapcsolva pár percre újból vissza jön.
Hang rendben van.
Wolf
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Sziasztok! LG32LJ500V nem okos tv-t nem tudom rábírni, hogy firmwaret frissítsen. LG.com-ról letöltöttem, kicsomagoltam, pendrivet leformatáltam, bemásoltam az LG_DTV mappába, bedugtam a tv-be és nem reagál rá! Se fat32, se ntfs formatálással nem jó. Mi lehet a hiba?
