A kép fakó, háttérfény van. Olyan mint a régi képcsöves TV- nél, amikor gázos/ emissziógyenge volt a cső.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
Az említett monitorhoz keresnék scaler panelt/EAX52749301/, vagy a scaler IC-t/FE253MOH-LF/.
A problémája az, hogy szemeteli a képet.
Üdv:helpme
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Sziasztok! Egy LG monitorhoz kérnék segítséget. A monitort bekapcsolva a képen a jobb fölső sarokból indulva fekete majd világosodó kockák vannak. Számítógéphez csatlakozva a kép homályosan látható és a háttérben a kockák is. Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi okozhat ilyet?
