LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
15 percig jo azutan szines pottyök jelennek meg míg végül azok fekete nagyobb és nagyobb flekkeké alakulnak TV ezutan is muködik de Vsetup kistrafója hallhatóan pittyeg gondolom én hogy protectbe lép a feszültség 30-50 voltok közt ugrál.
Amit észrevettem hogy az Y-SUS hibridje nagyon forró, a Z-SUS hibridje meleg de nem vészesen.
Sok 33uF/25V-ost kicseréltem az Y-SUS lapon ami ESR-re rossz volt, igy most szépek a 3db 7815-ön levô feszültségek is, de nem segíitett semmit se. 4db 47µF/160V -os ist cseréltem Vscw,Vy tapjaban. Vsetup tapjaban jók a 47/160-asok.
Táp panelt átmértem ott minden jó. A fontos feszültségeket beállítottam, és azok stabilak.
Va=65V
Vs=190V
Vsetup=200V
Vy=-80V
Vscw=120V
Nem tudom mennyire lehet forró az Y hibrid hogy az-e a hiba egyáltalán, vagy mi okozza a hibát.
Y buffereket atmertem nincs testzarlatos kivezetes, nem is forroak.
Processzor körüli részt átnéztem ott is minden jónak tunik.
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
