Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Hello.A fent emlitett tv-m,egyik este a bal oldalán olyant produkált,hogy egy nagy fényvillanás mellett egy pukanás is csinált.
Led-re gondoltam,de nem foltos a kijelzö,és a tv azota is müködik.Egy Hdd,meg egy pendrive volt rádugva,mindegyik müködik.Valami ötlett?Találkozott valaki ilyenel?
Köszönöm.
