Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
LG 32" LED - model 32LV2510.
The TV shows power but baclight is not ON.
I checked 24V from the power supply and its there.
I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V.
I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc.
I don't think the backlight is faulty.
Between the power supply and the main board - I am missing something.
Please help.
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
Csak van valakinek? Sürgős lenne, mert megesz a banya.
