Üdv Mesterek!
Adott ez a MC036B sasszéjú masina.
Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége.
Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával.
Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua.
Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús.
A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor
újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua.
nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja...
Köszi
Van egy régi tv-m szeretném usb porton frissíteni.
Meg van a sw-je de pendrive-ról nem frissül.
Csatolom a letöltött sw-t is.
Kell még valami hozzá.
Próbáltam, ahogy leírták,hogy off-on, de nem volt az állapotjelző leden gyors villogás.
Zsolt
Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
Csak van valakinek? Sürgős lenne, mert megesz a banya.
