Kedves Kollégák! A fent említett TV a logó megjelenése után kikapcsol. A tápegység 715G7801-P01-W10-0H2S letílt. Kölcsön tápegységgel tökéletesen működik. A hibás táp LED meghajtó csatiján pár pillanatig 31V mérhető utánna17V-ra esik vissza.Elkók és áramhatároló ellenálások cserélve, kivéve az SMD ellenálások.Kűlső táprol(23.5V)meghajtva a ledeket 1A az áramfelvétel ami megfelel az előírtaknak,ilyenkor a készülék tökéletesen működik.A LED meghajtó áramkörben levő SMD ic-k re gyanakszom, ha lenne tippetek megköszönném, vagy ha tűrhető áron tudnátok tápegységet szerezni nekem. Üdvözlettel Zolzán
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
Üdv mindenkinek
, a 4db led csíkból egy világít teljes fényerővel, kettő halványan, egy pedig vibrál sokáig, majd elsötétül.
Teszterrel nézve mid a 4 ledcsík jónak tűnik, tartósan is világít mind hiba nélkül, ezért kb a LED meghajtó hiba jöhet csak szóba, ami hirtelen nézve csak Kínában kapható, valakinek van-e esetleg eladó, sürgős lenne, használt is jó, köszi.
T315HW07 31T14-D04
Jónapot Mesterek!
Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni.
Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni???
Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról.
Köszönök minden segítséget!
Üdv! Laci
