Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
Van egy LG42LX6500 típusú tv, ami a sajátom. Teljesen hibátlanul működött, amíg észre nem vettem rajta, hogy a HDMI-n rákötött Smart Box-on nincs kép. Azt hittem, hogy a box romlott el, de a másik tv-n működik. Ekkor jöttem rá, hogy az 1080p nem megy a tv-n, csak az 1080i. A Smart box meg 1080p-n adja a képet. Mi okozhatja ezt a hibát? A tv adásoknál is a full HD adások 1080i-ben jönnek. Találkoztatok már ilyen hibával?
Lenne ez a gép. Egyik HDMI-n sincs jel. Érdemes frissítéssel próbálkozni, vagy a chip ( ha van benne külön) K.O.?
kösz
