Van a fent megnevezett LCD TV és azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor négyet jelez a led és a képernyőn nincs kép. Fény van rajta, de kép nincs. Mit jelenthet a négy villanó jelzés.
Tibi
Szevasztok !
A kép kb. tíz perc után elmegy,a hang megmarad.Majd kb. negyed óra múlva a kép kezd vissza jönni,és az idő haladtával egyre ritkábban jelentkezik a csatolmányban látható hiba,de nem szűnik meg.A hátlapot levéve a hiba marad.A T-Con panelről az árnyékoló serleget levéve nem változik.A main boardról levéve a serleget tökéletesen üzemel akár egész estén.Az alaplapon a stabok körül nem látom,hogy az elkók dagadnának,persze ettől még lehetnek kakisak.A GENESIS procira tettem hűtőbordát,de semmi változás.Próbára tettem bele egy coolert,hátlap fel,de pozitívum nem volt.
Ebben kérek segítséget.
Üdv.,ferenc.
Üdvözletem az Uraknak!
Hozzám került ma egy LG 29FS2ALX tipusu CW62A shassisal szerelt gép. Első bekapcsolásnál nagyfesz indít tápok rendben de kép az nincs. AV-n adtam neki jelet és valami töredezett képdarabok vannak zöld és kék színben a képből sajnos szervízmódba se tudok belépni mert nem látni semmit belőle. Videóvégfok 50fokos a procija pedig 42 körül. Én procira tippelnék de még nem találtam sehol. Ha valaki futott már bele ilyen hibába kérem segítsen nekem illetve minden építőjellegü ötletet szívesen fogadnék.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
