Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Van itt ez a tv ,1 torott csovel kerult hozzam ,kicsereltem mind a 4 csovet
,de kikapcsol a hatterfeny vilagitas ,radugtam 4 drb 17" csovet es ezzel nem alszik ki a vilagitas.Megmertem a 17" csovet egy RT0409a inverterel kb 450mA a fogyasztas .A 4 uj csonek pedig csak kb 170mA.Megvolt tobb meretu csonek a fogyasztasa felirva egy papirra,nem talalom.Ha valakinek meg volna ,hogy meik cso mennyit fogyaszt ,megkoszonem.A tap,inverter panel szama: pllm702a enek is jo lenne a rajza.
Elore is koszonom!
A fenti készülék invertere elfüstölt, néhány alkatrész beazonosítására lenne szükségem.
Olyan doksit keresnék amiben megvan a táp és inverter rajz is.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
