Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG
A táp és az inverter egy panelon van,típusa :
LGLP32SLPV2 / EAY38639701
A panelon az elkók kicserélve.
A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás.
Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik.
Hátha volt már valakinek ilyen hibája...
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
Üdvözlet!
Volna egy törött kijelzős LG 32LD320 készülékem.
Main: EAX60686904 (2) LD91 A/G
Kijelző szám: V315B5-L02
Sikerült beszereznem egy T315XW03 V.E kijelzőt, mondjuk elég fura, mert a kijelzőn ez a matrica van, de az elektronikán már T315XW07 V2 CTRL BD és van hozzá egy átalakító, aminek a száma: 31T10-T00 arra viszont ez van írva T315XW04 V1 Test BD
Nem tudom mennyire berakható helyette, mert ahogy néztem, egyes típusokat szereltek ilyen kijelzővel, mert az LG 32LG320 több kijelzővel került eladásra.
Amit meg tudtam nézni paramétereket, ott stimmel a két típus.
1366X768 felbontás 12V és LVDS 1ch 8 bit. Mondjuk van ami nem egyforma mégpedig.
MVA a másik Super MVA panel.
Az inverter kiosztása is egyforma, az LVDS csatlakozók is stimmelnek, ahogy én néztem!
A kijelzőt bele raktam a készülékbe, kép van ,de olyan mint ha negatív lenne, olvastam hasonló hibáról, de ott az LVDS csatlakozó kiosztásait kellett megnézni, de itt elméletileg minden stimmel.
Köszönöm a segítséget, hátha sikerül kihozni belőle valamit.
Üdv:Jani
