Szétment egy LG CYKING 1600W porszívó motorja.
Nem csoálkozok rajta, mert az egész belső tele van finom és sok porral. Ez a szűrőrendszer egy kalap-sz-t ér.)
Egyébként is, már lehasznált a szerkezet.
Tud valaki bármit kezdeni a vezérlő elektronikájával?
Vagy dobjam ki?
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Van egy Lg gépem, a motor vezérlő panelen kettő db ellenállás lefüstölt és nem igazán tudom beazonosítani, hogy milyen értéket képvisel. Az egyik még csak csak de a másik nem. Letöltöttem innen a service manual-t de nem lettem előrébb.
Valaki esetleg tud benne segíteni?
