Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Sziasztok!A motort és a mosógépet vizsgálta a kijárószerelő.HALL-t cserélt benne.(Egy Isten bizony jóra.)Továbbra sem forgat.Az előlap+elektronika hozzám került."Ablakot" nyítottam az "aszpikos" NYÁK hátoldalán.Most kezdtem mérni.Még nem találtam híbát.Mi lehet?Kérem segítségeteket!Köszönöm.Üdv Jano
