Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
üdv mindenkinek.
keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
Az LG CF-21E20X típusú készülék a következő hibát csinálja :
kb 30-40 perc működés elteltével "Stand-BY" állapotban kerül.A TV hidegen melegen bármikor újraindítható. A menüben a Sleep funkció ki van kapcsolva.
Szeretném meg kérdezni találkozott valaki ezzel a hiba jelenséggel? Mi okozhatja a fent említett TV-nél eszt a hibát?
A segítséget előre is köszönőm.
Üdvözlettel :József
Üdv. Mindenkinek!
Véleményt, ötletet szeretnék kérni Tőletek.
Az elmúlt hetekben vásároltam egy LG 32LN575S típusú tv-t, a készülék csodálatosan működik, csak sajnos azt a funkcióját nem tudom kihasználni, amiért ezt a készüléket választottam, opcionálisan tudja a készülék, az időeltolásos felvétel funkciót (Time Shift) és az előre programozott felvételt tv műsorból (Pvr).
Egy régebbi készülékem simán pendrive-ra megoldotta ezt, de ez itt sajnos nem működik.
Szerencsés az lenne, ha találnék egy olyan HDD eszközt, ami megoldja ezt a problémát, kompatibilis a készülékkel, és a tv még automatikusan ki, és bekapcsolja, Simplink funkcióval, hogy ne üzemeljen állandóan, de ilyet egyelőre nem találtam. Gondoltam egy külső HDD-re, USB csatlakozással, csak hosszú távon nem tudom, hogy meddig bírja a terhelést a TV USB kimenete, mivel az, ha jól tudom csak 500mA-ral terhelhető, ha külső táposat veszek, akkor azt meg állandóan kapcsolgathatom, ami nem szerencsés megoldás.
Várom a jó ötleteket, egy korrekt megoldásra. ami kivitelezhető, és jól működik.
Üdv: Laci
