Van egy LG 42PC1RV plazma tvm az YSUS panal zárlatos.A típusa: EAX31742601. Azt szeretném kérdezni,hogy jó e hlyette a 6870QYH005B ?
Azért kérdezem,mert miután betettem a tv elindult,fény,hang megjött,de a kép
helyett foltos-márványos paca látszik. Ha a menüt előhívom akkor szines függőleges csíkok láthatók.Ha tud Valaki segíteni,előre is KÖSZI.
Üdv.fogitv.
Üdv mindenkinek!
Hozzám került, egy a címben jelzett készülék. Olyan gondja van, hogy a fehér szín inkább szürkés.
Olyan mint a régi western filmek, mikor újra nézzük. Mintha valami szemkímélő módban volna.
A táppanelen a kh-s részeket átforrasztottam, néhány elkót cseréltem, de nem változott.
Ezek alapján, esetleg van valakinek ötlete?
Alaplap típusa: EAX40150702 /17/
LD84A/84D
Üdv, Feri
Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább?
Kösz előre is!
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
