Helló mindenki!
Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :(
Van ötletetek?
Gege
A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
Bekapcsoláskor 90%-a képernyônek tele vízszintes csíkokkal, majd lassan fogynak a csíkok és kb 5 perc múlva tökéletes a kép.
De mihelyt rezolucióváltás (vagy kikapcs-bekapcs) azonnal csíkos megint csak most gyorsabban fél perc alatt eltünnek.
Fújtam meleggel-hütöttem is a scalert meg a t-cont de nem érzékeny rá.
Van 2db próba lcd panelem, de nem barátkozik egyik sem ezzel scalerrel (függôleges oszlopok lesznek), így nem tudom t-con vagy scaler lapon keressem a hibát. Hôlégfuvoval atfujtam mindent de szerintem nem kontakthiba lehet, az elkókat ESR-rel mind átmértem és mind jó.
Probáltam müködés közben kihuzni a flet kábelt ami a scalert összeköti a t-connal, és azonnal visszadugtam de egybôl csíkos jelenség lett. Igy a t-conra gondolok, de nem vagyok benne biztos hatha csak valami adatmegszakadás miatt ujraindul a scaler.
Van egy LG flatron 915ft CRT monitorom, amit ingyen kaptam és szeretném megjavítani, szerízmonitornak számítógépekhez.
A problémája: Bekapcsoláskor zöld led világít, hallani ahogy a trafó életre kel (normális hangra gondolok amit mindegyik ad ) majd kattan a relé, de kép nincs. Amit észrevettem, hogy nem pattog/serceg egyáltalán. Se bekapcsoláskor sem pedig kikapcsoláskor.
Amit eddig megnéztem:
Kondik nem púposak, biztik rendben. Nagyjából a forrasztásokat is megnéztem nincs e felszakadva, mert az előző tulaja azt mondta hogy hol előjött a hiba, hol pedig nem. Nálam egyáltalán nem jó a kérdéses monitor.
A képcső hátulja csak nagyon halványan, alig láthatóan világít.
Tudtok e ebben nekem valami tanácsot adni?
Köszönöm a hozzászólásokat előre is.
Rajza:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_915ft_fb915_fb915bu.pdf/download.html
