A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
a hiba jelensége:
A monítor maga működik általában bekapcsoláskor bejön a kép , de valamikor nem, indításkor 3-4 csattanó hangot ad asztán valamikor bejön a kép valamikor nem. kikapcsoláskor pedig ilyen kisüléseket lehet hallani 3-4 db, azon kívül mikor beindul akkor kép szép tiszta, szinek rendben.
forrasztásokat árnéztem és hibákat javítottam, amit így gondoltam hogy reped, de semmi változás!
esetleg valakinek valami ötlet?
rajz:
Lg 915ft
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van egy LG 710 (CRT-s) (képcsöves-régebbi) monitor és az a probléma vele,hogy el megy a szín egy idő után tehát a kép -fekete fehér-. Hasonló a viselkedése mint egy fekete fehér TV-nek ,majd egy idő múlva ismét színes élvezhető, szép a kép.Több számítógépen ki lett próbálva ugyan az a helyzet.
Az a kérdésem ,hogy találkozott valaki hasonló problémával? MI okozhatja ezt a hibajelenséget?
A segítségeteket előre is köszönőm.
Üdv : József
