A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával szembesültem,mint még eddig soha.Egy LG Flatron L1919S monitorról van szó.A felkapcsolást követően a képernyő azonnal fehér.Kis időre elsötétül,majd ismét kifehéredik és igy is marad amig el nem kapcsolom,függetlenül attól hogy számitógépre van-e kötve vagy sem.
Volt már valakinek ilyen esete?
Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V.
Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet.
Képeket mellékeltem.
