Ehhez a LCD monitorhoz keresek service manuált....
Stand by led villog és nem mindig kapcsol be.
Előre is köszi.
Ati
Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
