Fent nevezett monitor tápjában u101 pwm ic leemelte a kalapját,típusát nem tudom ebbe kéne segítség.Itt fent van a rajza de azon nem lehet kivenni a típust olyan rossz minőségű.
doksi neve : LG LCD MONITOR TECHNICAL TRAINING LG-L1710B,L1910B,L1510P,L1710P,L1910P,L1520P,L1720PM
ebben a 10.oldalon van a kapcsolási rajz
megvan a tipus ncp1203 so8 tokban
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
idekerült egy ilyen monitor. Az a baj, hogy az OSD néha átvált valami ismeretlen( szerintem nem is létező) nyelvre, melynek következményeként úgy néz ki a képernyő mintha különféle nagyságú négyzetekkel lenne telepingálva. Szerintetek kínozzam üres eeprommal? Vagy nem is eepromhiba?
(Valami szoftverezésről olvastam az előzményekben).
KÖsz.
Tamás
Ezt a monitort használom de amióta meg van,van vele egy problémám,
Fogja magát alvó üzembe lép de azonnal vissza is tér ebből az állapotból.
Mi okozza ezt?
Egy Nvidia 6200 LE VGA vezérlőn log minden energia ellátási funkciót kikapcsoltam,de a probléma igy is fenn áll.
Nwiev driver: Ver: 260.99.
OS: Windows 7 Ultimate x86
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy esetleg tud valami közelebbit h mi a teendő kérem segítsen.
Minden rendben müxik kivéve ezt a problémát nem tudom mi okozza.
