Tisztelt Kollégák!
Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt.
Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs.
Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat.
A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm,üdv,kovi
A témában szereplő 19"-os szörny rajzát keresem, szétégett a nyák és vele pár alkatrész is :(, saját monitorom van helyette kölcsönben, remélem az nem jár így... A hiba oka valószínűleg a kora és a rengeteg forrasztási hiba lehetett, egyenlőre ennyit találtam a környező pusztult alkatrészeken kívül.
Köszöntem!
Szép napot
fent említett monitor nem ad fényt táp rendben -160v megvan
nagyfesz rendben a képernyő sztatikussan töltődik hallani.
G1 rács -22v.G2 +200v.Gk Rk Dk +77v
G1 feszültségér a Q799 felelős Ksp92 cseréje sem segített
Kösz a segítséget János
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
