Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával szembesültem,mint még eddig soha.Egy LG Flatron L1919S monitorról van szó.A felkapcsolást követően a képernyő azonnal fehér.Kis időre elsötétül,majd ismét kifehéredik és igy is marad amig el nem kapcsolom,függetlenül attól hogy számitógépre van-e kötve vagy sem.
Volt már valakinek ilyen esete?
A bevezetőben szereplő monitorba keresek veszek csövet. Még nem szedtem szét a hosszát pontosan nem tudom, de kívülről mérve 420mm. Tuti az a hibás mert rövidebbel működik, még azt megnézem hogy egy vagy kettő kell. Csak egy buta kérdés, nagyon homály lenne a széle ha beledugnám a 350mm-est? :) Előre is köszönöm a segítséget akinek van. Üdv.J
Egy L204WT típusú LCD monitor érkezett javításra, az alap hiba, hogy össze-vissza működött / nem működött a tulaj szerint. A PCB panelon a szekunder oldali kondik (1000uF-osok) púposak voltak. Csere után a táp megy, csak képet nem ad. Stnd-by-ból indítva háttérvilágítás van, a led sárgáról kékre vált, LG logo megjön, majd Power Shaved felirat után Stnd-by-ba áll, pedig lóg rajta a sz.gép. Lehet, hogy a kis video-panel is elszállt?
A video-panel típusa:
L194/L204W
EAX30599302(0)
Chassis:LM57G
Ha lenne valakinek tapasztalata, ötlete? Bontásból a panel, vagy beszerzési forrás?
Köszi! Üdv:fridiszerviz
