Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
a hiba jelensége:
A monítor maga működik általában bekapcsoláskor bejön a kép , de valamikor nem, indításkor 3-4 csattanó hangot ad asztán valamikor bejön a kép valamikor nem. kikapcsoláskor pedig ilyen kisüléseket lehet hallani 3-4 db, azon kívül mikor beindul akkor kép szép tiszta, szinek rendben.
forrasztásokat árnéztem és hibákat javítottam, amit így gondoltam hogy reped, de semmi változás!
esetleg valakinek valami ötlet?
rajz:
Lg 915ft
