A fent nevezett monitorba keresném a APM4052D- icét, vagy helyettesítőjét, mert bezárlatosodott, és így nincs meg az inverter tápfeszültsége. Minden megoldás érdekel?
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
