Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V.
Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet.
Képeket mellékeltem.
Fenti monitor,ha gép van rajta DVI-power sawe üzenettel lekapcsol.PC nélkül működik,és ki írja a No signalt.Egyik esetben sem enged be a menübe.Tudja valaki,hogy érhető el a szerviz menü?
Üdv.Reparator
Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
LG Flatron W1943S LCD monitor általában 5 perc járatás után lekapcsolja a háttérvilágítást. Tápban kondikat cseréltem nem segít. Azt vettem észre, hogyha emelem a fényerőt, vagy váltogatok az üzemmódok között (nappali film, éjszakai film) akkor azonnal leáll a háttérvilágítás, nem kell 5 perc.
Valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönöm.
