Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
Rokonom monitorán a fent említett üzenet van , miközben a távról (üzemképes) semilyen parancsot nem fogad.
Véleményetek, segítségetek kérem.
Üdvözlettel! welding alt
Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
