A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak....
Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet.
Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
Hello mindeninek szeretnék 1 kérdést feltenni...
Ez a monitor elég elterjedtt szerintem,talán tudtok segiteni.
Azt csinálja hogy fehér fátyol van a képen és kb 5-8 fokos szögben fehér vonalak (horizontállisan)
mi lehet a baj..?
