sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
A bevezetőben szereplő monitorba keresek veszek csövet. Még nem szedtem szét a hosszát pontosan nem tudom, de kívülről mérve 420mm. Tuti az a hibás mert rövidebbel működik, még azt megnézem hogy egy vagy kettő kell. Csak egy buta kérdés, nagyon homály lenne a széle ha beledugnám a 350mm-est? :) Előre is köszönöm a segítséget akinek van. Üdv.J
Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem.
A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény.
Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene.
LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival?
Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak....
Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet.
Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
