Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
Helló!
Tápok rendben,a a kondikat még meg is melegítettem, de ez sem segített rajta. A táp on/off lábára ha teszek 5V-ot akkor a háttér elindul. A vezérlő panelen a 3,3 valamint 1,7 rendben vannak, qvarc rezonál. Levetem az epromot, de így sem ad semmilyen életjelet. Vezérlőhibás szerintetek?
Üdv.: Ízirájder
Nos sajnos talán sose fogjuk megtudni, mi volt a pontos baja mert a tulaj nem kéri a javítását(((.
Köszi a segíteniakarást, üdv.: ÉÍzirájder
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett minitor javításához.A hibajelenség monitort bekapcsolom működik rendesen"led zöld"felirat a monitoron:POWER SAVING MODE. led átvált narancssárgára és a felirat eltűnik tehát kikapcsol készenlétbe.Bemenő jel hatására nem kapcsol be,készenlétben marad.A hibajelenség időszakos néha csinálja néha nem tehát a számítógép kábel felbontás OK.Komplett tápegység inverter panelt cseréltem nem változott a hibajelenség.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Ha valaki segítene, IRF 5630A. Mi jo helyette? sehol sem találom az adatait.
Egy LG monitorba van ez csinálja a B+ tápot.
