A fent említett készülékkel az a problémám, hogy ha bekapcsolom enyhén piros a kijező és pár másodperc után kikapcsol.
szétszereltem, a háttérvilágítás csövei meg vannak feketedve!!!! Hol lehetne ilyent beszerezni?
Esetleg találkozott valaki már ezzel a hibával?
Mi lehet a hiba oka?
Köszönöm a segítséget előre is!
Bár ez a cím sem nyerne díjat egy értelmezési versenyen, de üsse kavics. Azért máskor hozzál ki többet magadból!
A napokban került hozzám egy LG 42LW5599 tévé.
Úgy tűnik reballozni kellene a professzort,mert a psu rendben van, mégis csak a stdby led világít,egyebet nem csinál.
LC420EUF(SD)(F2) displayel szerelt.
Keresnék olyan szakit a tanyáról ( Kecskeméti előnyben - ha van egyáltalán), aki tudna segíteni a reballozásban,vagy keresnék olyan jól működő,de törött tévét,amelybe ezt a displayt szerelték.
A keretem rá 30K max. Remélem,ennyibe belefér.
Minden hozzászólást szívesen fogadok.
Üdv.!
Laci
https://kepkuldes.com/image/9PJV0Y
https://kepkuldes.com/image/9PJaUf
https://kepkuldes.com/image/9PJdGd
https://kepkuldes.com/image/9PJv7y
https://kepkuldes.com/image/9PJp93
https://kepkuldes.com/image/9PJFO2
https://kepkuldes.com/image/9PJndP
https://kepkuldes.com/image/9PJMKH
A kép jobb oldalán főleg alul jelentkezik felhő alakban mozogva a hiba, a piros apró pöttyök adásnál is látszanak főleg sötét háttérnél, de érdekesség hogy kb egy órás üzem után eltűnnek, av állásban sem láttam egyetlen pöttyöt sem tartósabb üzem után.
Vélhetően kondihiba lesz de a gond ott jelentkezik, hogy szemre hibás elkót nem látok és tapasztalatom sincs hogy melyik panelen keressem a hibát, a hűtés-melegítés sem egyszerű ennél a monstrumnál, nem beszélve róla hogy padlóra is lehet vele küldeni a gépet.
Tud-e valaki tanácsot adni?
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
