Hali!
Ennek a plazmának az YSUS panelja hibás.Csak klattyognak a relék. Az EAX60764001;EBR61018103 panelon a 15V-os inverter FET-je(tok.:SO8; poz.:IC503)zárlatos.Ami rá van írva:P923H.Megtudná nézni valaki, hogy milyen csatornás FET, vagy mivel helyettesíthető? Előre is köszönöm.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
A címben adott tv képe kék. A háttérvilágítás 100-on van és így sem eléggé világos a kép.Azt olvastam, a háttérvilágítás okozza, igaz ez? Javítható ?
Köszönöm a segítséget.
Ehhez a kis tv-hez kellene segítség !A kép nagyon zöld és csak szervízmenü segítségével lehet állítani rajta .Ha valaki találkozott már ilyennel és feltenné megköszönném .Esetleg a rajza is érdekelne ,de arra sem leltem eddig rá sehol.
