Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
Szevasztok!
Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához.
A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V.
A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H.
A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz.
Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene.
kösz és üdv
A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
Szép estét az Uraknak!
Egy Lg plazmához keresek eax64789601-es z sus panelt,sajnos az enyémen a 15volt le van esve 3,8 voltra.Ha valakinek van kérem jelezze,vevő lennék rá .Köszönöm.
