Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Szétszedtem egy ilyen LG-nek a hátterét és az egyik cső mindkét végén lévő 15pf 6Kw brutálisan szét van égve. ( még a nyák is ) A többi kondi is eléggé el van már színeződve. Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem mind a 36-ot.
Kereskedelemben ilyet itthon nem igazán találtam. Jó lehet helyette a HQ-ús 10pf 6,3 kv-os?
Köszönettel: Jani
Egyik kolléga futott bele eme készülékbe, a hibája hogy túl nagy a sorméret. Az összes kondit átnézte, de nem talált rosszat, és még azt csinálja hogy a képtartalom függvényében változik a sorméret ( akár 5cm-t is) , egy másik fórumon javasolták neki a sorkimenő cserét, de ez nem jött be! Valaki tudna-e valamilyen ötlettel szolgálni, mit nézzen meg kondi, ellenállás?
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
