Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
