Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget.
A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A
Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta.
Koszonom a segítséget előre is.
Udv
Miklos2peter
Üdv mindenkinek
Megjavítottam táp hibával ezt a készüléket,de sajnos van valami szoftver gondja mert minden ok csak negatív szerű képpel jön be.Találkoztam már ilyennel,annál az LVDS üzemmódot kellett megváltoztatni.Megváltoztatnám,ha tudnám hol kell. Bisztos hogy az a baja mert ha előhívom a menüt,akkor a menün keresztül jól látható a normális kép. TXT üzemben is tökéletes. Valami inverz módban van.A szervízmenüjébe betudok menni távról is és PC-ről is hyperterminál progival vagy másképpen.Minden opciót elő tudok hívni,csak azt nem tudom melyiket állítsam át,hogy jó legyen.SOS segítség kellene mert nagyon sok energiám fekszik ebben a tv ben.
Keresem az LG43LH590V Ledtv táppaneljének kapcsolási rajzát.
A palel száma:
PCB: EAX66851301 (1.5)
LG P/N: EAY64310501
A táp védett módban megy, a feszültségek kb fele mérhető a kimeneten. A teljes panelt átmértem minden alkatrészt rendben találtam. A kondik a névelges értékeket mutatják, ellenálások, diódák rendben. (táp IC: SSC3S211, Step Up IC: LC5910 cserélve, LED csíkok: 6916L2743A cserélve)
Jól jönne egy rajz a további hibakereséshez, kérem akinek van segítsen vele. A neten nem találok hasonlót.
Köszönettel: gapati
