Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
Udvozlet Uraim!
Adott egy LG42LB630V led tv.Indulasnal csak az LG logo,nem jut ennel tovabb.Van valami otletetek?Kaptam par utalast a NAND ,,megfagyasztasra,,.....nem igen hiszek ilyesmiben,de kiprobaltam.Kicsit utana-turkalva olvastam,miszerint a boot-loader egy 24c szeru flash-re van teve.Mit lehetne rairni?Probaltam kimenteni,torolni,ujrairni...semmi.
Koszonok minden velemenyt:Tamas Laci/Marosvasarhely
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
