Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is: Laci
Adott ez az LCD TV. A tulaj szeretne egy 2.1-es rendszert hozzákötni(mélyláda, kisebb hangdobozok), picit feljavítani a tv hangját.
A SCART-on kinyerhető ez az audiojel?
(azért kérdezem, mert megvette a SCART-RCA kábelt, de az erősítő rendszer meg sem mukkan. :cry: )
Köszönöm a segítséget: F.
Új fejlemény: fejhallgató kimenetről meghajtotta a rendszert. Elmondása szerint a TV-t 60-70 egységre fel kellett hangosítani, h szóljon valamennyire, de ilyenkor már torz a hang. :(((
Kaptam képeket a TV hátuljáról, de nem lettem okosabb... :(((
Marad a végső megoldás: A TV gyári hangszóróiról a jel leosztása, majd ezzel a láda( :) ))) meghajtása.
Sziasztok! A tulaj nem jelentkezik, talán már nem is érdekli... ez van....
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
